TR 4A - Elektrik
Hallo Ralph,Du kannst mal die Masseverbindung prüfen.Wahrscheinlicher ist ein bevorstehender Anlasserexitus. Du solltest dann aber gleich auf einen vernünftigen ( nicht originalen ) wechseln.Die sind zwar etwas teurer, dafür aber viel kleiner und ca. 5 kg leichter. Danach springt der Motor beim berühren des Zündschlüssels fast schon aus Respekt an. Ich glaube in Deutschland bekommst Du die Dinger bei Limora. Immer Werbung in der Markt.[ 08. Februar 2002: Beitrag editiert von: Christian Reiß ]
Gerhard Ströbel
Hallo Boe,das Proplem liegt warscheinlich an einer oxidierten Kabelverbindung. Zuerst würde ich alle Verbindungen zwischen Batterie und Anlasser terlegen, reinigen (Drahtbürste) und nach dem zusammenbau leicht mit Batteriepolfett einfetten. Auch die Masse Seite!Sollte das Proplem dann immer noch bestehen,Anlasser überprüfen. Ist dieser auch OK, gibt es eigentlich nur noch den Motor als Fehlerquelle (viel zu dickes Öl, zu hohe Kommression oder klemmende Kolben usw.)GrußGerhard
Juergen Asal
