Frage Zündung
Abgeschickt von Rüdiger am 04 August, 2001 um 18:46:40Hallo zusammenIch wollte schon seit längerem bei meinem 72`erTR 6 Verg. die Zündung wieder auf Kontakt betriebenzurückrüsten. Die electron. Zündung hat nun völligihren Dienst (und das,logisch, nicht in der heimischen Garage) quittiert. Zu meiner Frage: Weiß jemand vonEuch wo ich evt. die Grundplatte für Kontakte undKondensator bekommen könnte? Einen ganzen Verteilerwollte ich eigentlich nicht kaufen.Gruß Rüdiger
Abgeschickt von RalfSchnitker am 05 August, 2001 um 09:56:19Antwort auf: Frage Zündung von Rüdiger am 04 August, 2001 um 18:46:40:Hallo Rüdiger ,warum diesen Schritt zurück,wodurch ist die Zündung ausgefallen? Die Lumenition-Anlagen sind z.B. eigentlich unkaputtbar.Welche Marke hast du verwendet.Wenn Du auf Kontakt zurückbauen willst und dein Verteiler ist stark ausgeschlagen hast du nur Probleme.Die dir mit Sicherheit schnell auf den Geist gehen werden.Überleg dir das nochmal! grußRalf
Abgeschickt von Rüdiger am 05 August, 2001 um 13:59:37:Antwort auf: Re: Frage Zündung von RalfSchnitker am 05 August, 2001 um 09:56:19:Hallo RalfIch danke zunächst für Deine Antwort. Ich habe denImpulsgeber im Verteiler als Störenfried lokalisiert. Da ich den Wagen schon so gekauft habe, bin ich mir nicht im klaren, welcher Zündanlagenhersteller verbaut wurde. Lumi. ist es nicht. Du hast sicher Recht mit den Bedenken, die Du äußerst, aber mein Verteiler ist noch top undich würde es trotzdem gerne zurückrüsten. Wenns dann absolut nicht hinhaut, dann muß ich wohl eine neue Lumi. Zündung investieren. Gruß Rüdigerrarb@gmx.de
Abgeschickt von Rüdiger am 05 August, 2001 um 14:18:59:Antwort auf: Re: Frage Zündung von RalfSchnitker am 05 August, 2001 um 09:56:19:Hallo RalfO.K. Zwei Tassen Kaffee später, und in dumpfes Grübeln verfallen. Welche Anlage würdest Du mir genau empfehlen und was kostet sie? In der jetzigen Anlage besteht nicht einmal die Vorrausetzung für Unterdruckverstellung. Muß man sich mal vorstellen!!Noch einen GrußRüdigerrarb@gmx.de
Abgeschickt von RalfSchnitker am 05 August, 2001 um 18:05:45Antwort auf: Re: Frage Zündung, Nachtrag von Rüdiger am 05 August, 2001 um 14:18:59:Hallo Rüdiger,wenn dann Lumenition,Preis, unten weiter im Forum ging es auch schon mal um das Thema.Die Unterdruckverstellung an deinem Verteiler hat sicher mal jemand abgebaut.grußRalf
