Bosch Super4 Zündkerzen TR4
Horst Beyer
Abgeschickt von Horst Beyer am 16 Juli, 2001 um 18:40:22Ich habe den Tip mit den Bosch Kerzen WR 78G beim Vierzylinder TR4 ausprobiert.Subjektiv springt der Motor besser an und läuft deutlich ruhiger. Der Bosch Kundenservice rät jedoch wegen des Wärmewertbereiches 175 - 150 und der Gefahr von Glühzündungen durch zu starke Erhitzung ausdrücklich davon ab. Die Frage ist : drinlassen oder rausnehmen?H.Beyer
RalfSchnitker
Abgeschickt von RalfSchnitker am 16 Juli, 2001 um 20:21:45Antwort auf: Bosch Super4 Zündkerzen TR4 von Horst Beyer am 16 Juli, 2001 um 18:40:22:Hy,welcher Bosch Kundenservice ?Das sehe ich als Blödsinn an.Gerade weil diese neuen Kerzen so einen großen Wämewertbereich abdecken, bringen sie für unsere Fahrzeuge Vorteile.Schau mal weiter unten.Oder im Spitfire Forum.gruß Ralf
Horst Beyer
Abgeschickt von Horst Beyer am 17 Juli, 2001 um 09:10:24Antwort auf: Re: Bosch Super4 Zündkerzen TR4 von RalfSchnitker am 16 Juli, 2001 um 20:21:45:Hi Ralf,Kundenservice von Bosch hat folgende Adresse: Bosch-Kundenberatung.KFZ-Ausruestung@de.bosch.comGruss Horst
Abgeschickt von Christian Marx am 17 Juli, 2001 um 13:00:27Antwort auf: Bosch Super4 Zündkerzen TR4 von Horst Beyer am 16 Juli, 2001 um 18:40:22
er Wärmewert dieser Zündkerze ist am unteren Limit des für den TR4 verträglichen angesetzt. Bei viel Stadtverkehr funktioniert die Kerze bestimmt sehr gut, aber auf langen Autobahnstücken mit Drehzahlen über 3000 U/min sollte eine Kerze einen Wärmewert von 175-210 haben. Z.B Champion L87YC. Wenn man einen getunten Motor fährt und heitzt wäre die Champion L82YC Wärmewert ca. 210-260 zu empfehlen. Vielleicht gibt es von der Boschzündkerze eine wärmere Variante?Gruß Christian
RalfSchnitker
Abgeschickt von RalfSchnitker am 17 Juli, 2001 um 15:51:27Antwort auf: Re: Bosch Super4 Zündkerzen TR4 von Christian Marx am 17 Juli, 2001 um 13:00:27:Hy,die WR 78 G ist von der Champion L 87 YC umgeschlüsselt worden.Und deckt laut Bosch Unterlagen nahezu drei Wärmewertbereiche ab.Ich kann mir durchaus vorstellen das die WR 56 G zu Vollgasorgien dann besser passen könnte.Im TR 6 läuft die WR 78 auf der Autobahn mit hohen Drehzahlen optimal.grußRalf
