Bosch Super 4 Zündkerzen
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 17 Juni, 2001 um 20:32:10Hallo !Vor ein paar Wochen bekam ich den Tip aus dem Spitfire Forum .Das die Triumph Motoren sehr gut mit diesen neuen Bosch Super 4 Zündkerzen laufen sollten.Ich habe das jetzt an zwei TR 6 ausprobiert.Und kann nur zustimmen.Wesentlich besserer Durchzug besseres anspringen und eine sehr gute selbstreinigende Wirkung durch Gleitfunken.Durch die vier Masseelektroden haben die Kerzen eine sehr große Lebensdauer.Probiert es aus .Die Bezeichnugn ist WR 78.bis dennRalf
Abgeschickt von Michael Wiring am 17 Juni, 2001 um 23:34:21Antwort auf: Bosch Super 4 Zündkerzen von Ralf Schnitker am 17 Juni, 2001 um 20:32:10:Hallo Ralf,wenn das so ist, wie Du es beschreibst (was ich nicht bezweifle!) dann kannst Du uns vielleicht sagen, welche Bezeichnung die Kerzen dann für TR3/4 haben!Danke und Happy TRing!
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 18 Juni, 2001 um 08:16:41Antwort auf: Re: Bosch Super 4 Zündkerzen von Michael Wiring am 17 Juni, 2001 um 23:34:21:: Hy,die Bezeichnung habe ich noch nicht .Werde mich aber in den nächsten Tagen mal drum Kümmern.Eine Hilfe wäre für mich die Bezeichnung der Champion Kerzen Darauf kann man die Bosch Super 4umschlüsseln.Das könnte dann auch jeder Boschhändler machen.Sorry mit den 4 Zylindern mache ich ich nicht soviel.bis dennRalf
Abgeschickt von M Römer am 18 Juni, 2001 um 14:04:10:Antwort auf: Bosch Super 4 Zündkerzen von Ralf Schnitker am 17 Juni, 2001 um 20:32:10::ich hatte mal die Beru ultra X probiert - das war ein voller Schuß in den Ofen (wir hatten uns dazu glaube ich schon mal ausgetauscht).Die Bosch-Kerzen sind jetzt tatsächlich ein voller Erfolg, obwohl ja von der Konstruktion her ähnlich?Oder wirkten die nur besser, weil sie neu waren und vorher alte drin waren?
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 18 Juni, 2001 um 14:37:27Antwort auf: Re: Bosch Super 4 Zündkerzen von M Römer am 18 Juni, 2001 um 14:04:10:Hy,stimmt wir hatten uns darüber schon mal unterhalten.Das komische an dieser Sache ist, das die Bosch Kerze jetzt auch in meinem 6er läuft.Nur durch minimale Verstellung der Zündung Richtung Früh!!!!In den anderen TR6 lauft der Motor mit diesen Kerzen einfach super.Das die Beru Kerze bei Dir auch diese Aussetzer hatte ist schon komisch.Vielleicht hat auch jemand anderes diese Beobachtungen gemacht. Und bei Dir läuft jetzt die Super 4 problemlos ? Naja nichts ist unmöglich es zeigt wieder das es doch gravierende Unterschiede geben muß.bis dennRalf
Abgeschickt von Frank Kumm am 21 Juni, 2001 um 10:56:30Antwort auf: Bosch Super 4 Zündkerzen von Ralf Schnitker am 17 Juni, 2001 um 20:32:10:Hallo, Ralf!: Probiert es aus .Die Bezeichnugn ist WR 78.Ist nur die Bezeichnung "WR 78" ohne ein "L" oder "X" dahinter richtig?? Ich glaube die Zuendkerzen haben noch eine zusaetzliche Bezeichnung: "503". Sind das die Kerzen die du benuetzt?? Bin auch am ueberlegen ob ich das mal ausprobieren soll..: bis denn: Ralfgruss, Frank
Abgeschickt von Klaus Jansen am 26 Juni, 2001 um 19:29:47Antwort auf: Re: Bosch Super 4 Zündkerzen für TR 3/4 von Ralf Schnitker am 19 Juni, 2001 um 16:27:19:Hallo Ralf,die Info kam genau zur richtigen Zeit; Motor überholt und jetzt wieder fahrbereit machen.Habe diese Kerzen nach Deiner Info in meinem 2er eingebaut. Die Kiste läuft prima.Danke & GrußKlaus
