Eigenbau-Kabelbaum TR6
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 31 Mai, 2001 um 11:20:09Antwort auf: Eigenbau-Kabelbaum TR6 von Christian Schäfers am 30 Mai, 2001 um 15:53:28:: Hy Christian,Es kann nicht Schaden die einzelnen Kreise zu entlasten dazu reicht meisten schon ein großer Sicherrungskasten,wo du dann Kreise aufteilst.Wichtig ist meiner Meinung nach das du das verdammte Vorwiderstands-Kabel für die Zündspule rauschmeißt und dann natürlich auch die Zündspule. Dieser Widerstand sorgt dafür das die Isolierung brüchig wird und irgendwann, SCHMORRRR.bis dennRalf
