Kabelwurm, die Zweite
Abgeschickt von Ike Goodzey am 19 Mai, 2001 um 14:35:45:Servus, folgendes Problem: Bin mit meinem Tr6 über ein Kopfsteinpflaster gefahren, dabei muss sich irgend ein Stecker gelöst haben, es geht kein Blinker, Bremslicht, Gebläse für die Heizung, Scheibenwischmotor, Motor für die Scheibenwaschanlage mehr, Wo ist der Stecker, Sicherung ist O.K Bitte helft mir!!Ike
Abgeschickt von Jochen Müller am 20 Mai, 2001 um 22:22:46Antwort auf: Kabelwurm, die Zweite von Ike Goodzey am 19 Mai, 2001 um 14:35:45:Hallo!Wie ich Dir ja schon auf die erste Frage hin geschrieben habe:Prüfe die Sicherung MIT DEM VOLTMETER!SICHTPRÜFUNG BRINGT ES NICHT IMMER!Und messe an den Kabelschuhen und NICHT an derSicherung selbst.Ansonsten bleibt es auch dabei was ich ja bereits schrieb:die Spannungsverteilung erfolgt hinter dem Amaturenbrett und zwar wahrscheinlich (je nach Bastelstatus) mit einer Klemmschelle.Es hilft nichts: Du must das einfach prüfen.Jochen Müller
Abgeschickt von stefan am 21 Mai, 2001 um 11:05:24Antwort auf: Re: Kabelwurm, die Zweite von Jochen Müller am 20 Mai, 2001 um 22:22:46:was jochen sagt stimmt,die lucas-sicherungshalter haben oftmals kontaktschwierigkeiten (bei mini, mg, triumph alles das gleiche). es hilft zumeist schon, die sicherung im halter zu drehen, oder die klemmen nachzudrücken und dann die sicherung wieder einsetzen.leuchtende grüssestefan
