Zündzeitpunkt
Lucas - King of darkness
Karsten
Beitrag von Karsten » Do 8. Nov 2001, 09:28
Abgeschickt von Karsten Bublitz am 18 Mai, 2001 um 12:07:09Hallöchen zusammen!Da ich meinen TR6 (US-Version) auf dem Rollenprüfstand optimal einstellen möchte, benötige ich einige Daten. Insbesondere Erfahrungswerte bei umgebauten und getunten Motoren. In der Literatur findet man starke Abweichungen der Werte, die warscheinlich nicht mal das Optiumum für den Serienmotor sind.Meine Fragen:1.Zzp stat.?2.Zzp dyn. im Standgas?3.Zzp bei max. Drehzahl?4.Zzp bei nied. Drehzahl u. Vollgas (unter Last)?Hierbei spez. Anschluß der Unterdruckverstellung.MfG Karsten
Ralf
Beitrag von Ralf » Do 8. Nov 2001, 09:31
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 18 Mai, 2001 um 12:57:16Antwort auf: Zündzeitpunkt von Karsten Bublitz am 18 Mai, 2001 um 12:07:09:: Hy Karsten,ich weiß nicht was Du an Deinem Motor gemacht hast .Aber ich denke der Zündzeitpunkt ist stark Abhängig von der Verdichtung und Steuerzeiten.Und dann gelten natürlich ganz andere Werte .Die man nur durch ausprobieren d.h.langsames herantasten an die Klopfgrenzen herrausfährt.Vielleicht gibst Du uns ein paar Angaben ,dann kann der Eine oder Andere bestimmt seine Erfahrungen dazu sagen.bis dennRalf
Karsten
Beitrag von Karsten » Do 8. Nov 2001, 09:31
Abgeschickt von Karsten Bublitz am 19 Mai, 2001 um 09:52:37:Antwort auf: Re: Zündzeitpunkt von Ralf Schnitker am 18 Mai, 2001 um 12:57:16:Folgende Arbeiten wurden gemacht:Alle Verschleißteile neu, außerdem höhere Verd.(ca.9.5:1),Pi-Nocke(143PS), überarbeitete Kanäle, 3 Stromberg, Fächer usw.
Ralf
Beitrag von Ralf » Do 8. Nov 2001, 09:32
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 19 Mai, 2001 um 19:57:49Antwort auf: Re: Zündzeitpunkt von Karsten Bublitz am 19 Mai, 2001 um 09:52:37:: Hallo Karsten ,durch den Umbau auf 143 PS Nockenwelle und Verdichtung auf 9.5:1 , hast Du dir den Motor
Karsten
Beitrag von Karsten » Do 8. Nov 2001, 09:33
Abgeschickt von Karsten Bublitz am 20 Mai, 2001 um 21:43:49:Antwort auf: Re: Zündzeitpunkt von Ralf Schnitker am 19 Mai, 2001 um 19:57:49:Hallo Ralf,erstmal vielen Dank für die Exceltabelle. Ich werde die Einstellungen mal testen. An meinem TR
