(Blöde) Frage zu Schliesswinkel
TimmB
Hallo Experten,habe mit Interesse in der Markt was zum Schliesswinkel messen gelesen.Hier meine Frage:- Wenn der Schliesswinkel nicht stimmt, wie verändere ich Ihn (meine Vermutung: Unterbrecherabstand ändern)?- Der Unterbrecherabstand ist aber doch schon statisch eingestellt?Also, wenn die erste Vermutung richtig ist, dann bräuchte ich den Schliesswinkel doch gar nicht checken, wenn der U-Abstand korrekt ist und der Zündverteiler ok? Oder ist es in der Praxis so, dass der auf korrekten Schliesswinkel eingestellte Verteiler einen vom empfohlenen U-Abstand abweichenden Abstand hat?Hab auch im Handbuch keine Weisheit gefunden.Danke für die Erleuchtung (oder den zündenden Gedanken ...)Timm
Harald B
kontaktabstand und schließwinkel sind voneinander abhängige größen.regel #1: normalerweise ist der kontaktabstand bei fast allen autos und motorrädern im bereich von 0,4mm. der hersteller hat nun passend zu dem kontaktabstand einen schließwinkel angegeben. bei, golf waren es so um 47° beim TR4 sind es 60° beim TR6 35°. das ist abhängig von der zylinderzahl bzw. nockenform.jenachdem, welchen verteiler du hast und welchen nocken, kann bei vorschriftsmäßigem kontaktabstand der schließwinkel vom handbuch wert abweichen. mein tipp, immer mit der fühlerlehre den kontaktabstand messen und beibehalten. den schließwinkel nur als anhaltspunkt benutzen.grußchris [ 16. März 2005, 23:52: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
TimmB
