Drehstromlima TR 3 Probleme
Hallo zusammen.Nach Anschluß einer Drehstromlima (2 Kabel)habe ich weder Strom an der Kontrolleuchte noch amZündschloß.Das dicke Kabel der Lima liegt an Batterie+, das dünne an der roten Leuchte (statt braun). Alle Kabel vom mech.Regler entfernt. Fahrzeug mit -an Masse. Kann jemand helfen?Besten Dank, Hilmar
ich habe das nicht mehr so richtig im kopf, aber du mußt die kabel am regler überbrücken und die originalen kabel an der lima anschließen, wie beim tr üblich.dein originaler regler hat die anschlüsse:E D F A AiE = masseD = dickes kabel zur limaF = das muß ich nachschauen, wohin das geklemmt wirdA = wird mit D überbrücktAi = muß ich auch nachschauengrußchris
