LUMENITION... und was alles damit passieren kann ...
sixpack
sixpack
schmittmann
Das habe ich auch schon mal erlebt. Mitten auf der Autobahn hats nur noch gestottert, dann geknallt und mit letzter Kraft die nächste Ausfahrt raus. Ich glaube, dass durch die Segmentscheibe der Verteilerfinger nicht mehr komplett auf der Welle sitzt, es fehlen ein paar mm in der "Tiefe". Ohne Segmentscheibe sitzt der Finger stramm auf der Welle, mit Scheibe relativ locker. Bei mir war u.a. die Nase im Finger abgeschert und dadurch drehte der Finger sich nicht mehr mit. Ich werde mal testen, ob man evtl. etwas am Finger wegschleifen kann, damit er wieder tiefer auf der Welle sitzt.Tom
schmittmann
Ich habe heute etwas vom Verteilerfinger runtergefeilt, ca. 1,5 mm, und siehe da, der Kamerad sitzt schön stramm auf der Welle. Ich glaube, daß der Finger durch die etwas zu hohe Position sogar Kontakt zum Inneren der Verteilerkappe bekommen hat. Es waren ein paar Schleifspuren zu sehen... Ausserdem schien der Kontaktstift mit zu viel Anpressdruck auf den Finger gedrückt zu haben, wenn man die Graphitspuren richtig deutet. Ich werde weiter berichten ;-)))Tom
