Verfasst: Sa 3. Jan 2004, 06:54
von Dr. Horst Beyer
Ein Sonderangebot der Metro lässt mich über einen Batterieneukauf nachdenken, zudem die derzeitige der Kälte nachgegeben und nach einer Landung verlangt hat. Die Frage: Kann ich eine beliebig starke Batterie einsetzen ( Drin ist eine mit 45 Ah) z.B. eine mit 55 Ah, wonach richtet sich das?Gutes NeuesHorst
Verfasst: Sa 3. Jan 2004, 07:17
von TimmB
frohes neues!Meines (Halb-)wissens nach sollte das ok sein. Eine groessere Batterie (= mehr A/H) sollte nicht schaden. Nur eine kleinere sollte man nicht einbauen, dann fehlt die Reserve.gruss,Timm
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 05:59
von baa
Serienmäßig sind sowieso 60 Ah vorgesehen, beim PI Motor brauchts die auch, sonst tut sich der Anlasser gegen die Verdichtung mächtig schwerLieber ein wenig zuviel als viel zu wenig.....Achim
Verfasst: Di 6. Jan 2004, 06:48
von Holger
Eine größere Batterie ist eher von Vorteil. Fahre im 3er gar 72Ah. Vor dem Kauf aber den sicherstellen, dass die Batterie auch von der Größe passt und die Pole auf der richtigen Seite sitzen. Ist nämlich ziemlich Schei..., wenn man neue Kabel bauen muß
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 01:02
hi,es gibt auch battarien mit mittigen polen. bei denen ist die einbaurichtung egal, die kann man drehen.gußchris
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 09:49
von josa
Hallo,eine groessere Batterie benoetigt auch einen hoeheren Ladestrom, d.h., die groessere Batterie bracht etwas länger zum laden. Eine 66AH reicht für die TRs aber voellig aus. Die Lima sollte noch 10% ihrer Leistung zum Laden der Bat. liefern koennen, wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind (Licht, Radio, ggf. Zusatzleuchten, etc.).Ich habe in meinem TR6 eine 66Ah Batterie und eine BOSCH Lima mit 45A (die Lucas 17AC hat 35A).GrussJochen
