Zündungseinstellung mit Prüflampe
eigentlich schon fast richtig, mit einem unterschied:den verteiler im uhrzeigersinn drehen, bis die lampe gerade verlöscht! lampe brennt also und drehen bis sie aus geht. das ist das geheimnis.die anderen sachen deiner liste sind wie aus dem lehrbuch. weiter so!tipp:ich klemme die krokodilklemme der prüflampe an die feder des u-kontaktes und die lampe kommt an den +pol der batterie. das schwarze kabel zwischen verteiler und zündspule wird abgeklemmt.grund:ich habe es nicht so gern, wenn die zündspule unter strom steht, wenn ich dort in der nähe arbeite. schon mal an einen elektrifizierten weidenzaun gepinkelt? grußchris [ 11. August 2003, 19:33: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
Frank
