Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 08:16
von juergi
Nach erfolgreicher Instandsetzung des Zylinderkopfes unseres TR4 (Danke Harald!!) habe ich nun noch ein kleines Problem, daß ich selbst lösen möchte. Die Bordspannung, gemessen an der Batterie bei laufendem Motor, beträgt bei Standgas ca. 13V und nimmt b
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 11:17
hi,also dein regler ist wohl etwas verstellt.wenn du noch den originalen regler drin hast, dann kannst du mit der einstellschraube auf der rückseite die spannung entsprechend einstellen.du kannst die spannung auf etwa 14-14,5
Verfasst: Do 10. Jul 2003, 03:08
von juergi
Hallo,mit dem alten Regler einstellen ist dass gar nicht so einfach, außerdem hats am Kontakt des Spannungsregler ziemlich gespratzelt. Habe einen neuen (originalen) eingebaut und siehe da..alles klappt wieder, Spannung OK, kein spratzeln. Den alten Regler werde ich mir im Winter mal in Ruhe zu Gemüte führen.Bis dann Jürgen
