Elektrolüfter für TR4
Abgeschickt von Norbert Hartmann am 11 Dezember, 2000 um 14:59:06Mein TR4 IRS erreicht lt.Temp-Anzeige nie Betriebstemperatur.Ich möchte deshalb den Wagen auf Elektrolüftung umrüsten. Wer hat Erfahrung mit diesem Umbau? Worauf muss ich achten.Ich bin auch ggf. an einer gebrauchten Lüfteranlage interessiert. Ich bin für jede Info dankbar.
Ralf
Abgeschickt von Ralf Schnitker 05402/4267 am 12 Dezember, 2000 um 21:01:44Antwort auf: Elektrolüfter für TR4 von Norbert Hartmann am 11 Dezember, 2000 um 14:59:06:Hy,Zuerst prüfe mal ob der Kühler nach kurzer Motorlaufzeit sofort warm wird.Tut er das, ist dein Thermostat nur defekt.Wenn Du auf E-Lüfter umbauen möchtest .Der Schrottplatz bietet genug Material.Z.B.der E-Lüfter vom Citroen CX.Eine schöner flacher Lüfter mit einem sehr kompakten Rahmen .Kann man sehr gut vorne WEGBAUEN, allerdings nur mit Relais betreiben.10 AMP ! Wenn Du es ganz genau haben möchtest läßt du dir einen Thermoschalter in den Kühler oben einlöten .Und das ganze dann über Relais automatisch steuern.Als Option geht auch noch ein Schalter sodaß er auch auf Dauer geschaltet wird.bis dennRalf
Frank
