Zündungseinstellung mit Prüflampe
Lucas - King of darkness
Beitrag von Christian Marx » Mo 11. Aug 2003, 07:25
eigentlich schon fast richtig, mit einem unterschied:den verteiler im uhrzeigersinn drehen, bis die lampe gerade verlöscht! lampe brennt also und drehen bis sie aus geht. das ist das geheimnis.die anderen sachen deiner liste sind wie aus dem lehrbuch. weiter so!tipp:ich klemme die krokodilklemme der prüflampe an die feder des u-kontaktes und die lampe kommt an den +pol der batterie. das schwarze kabel zwischen verteiler und zündspule wird abgeklemmt.grund:ich habe es nicht so gern, wenn die zündspule unter strom steht, wenn ich dort in der nähe arbeite. schon mal an einen elektrifizierten weidenzaun gepinkelt? grußchris [ 11. August 2003, 19:33: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
Frank
Beitrag von Frank » Mo 11. Aug 2003, 11:36
Die Einstellung der Zündung an meinem TR6 will noch immer nicht richtig klappen. Entweder der Motor springt gar nicht an, oder er läuft mal kurz, wenn ich im Stehen aber etwas mehr Gas gebe stimmt die Zündung nicht mehr (er "knallt", oder stirbt ab, manch
