Bremsen entlüften
hallo,mögliche ursachen:- bolzenloch & bolzen vom pedal ausgeleiert- hbz undicht- falsch entlüftetschraube nicht zu weit aufdrehen, pumpen, pedal halten und schraube wieder zu. pedal wieder lösen, schraube auf und das ganze von vorne.wenn die schraube zu weit auf ist zieht er beim loslassen des pedals luft durch das gewinde.viel erfolg,harry
