Bremse fest / Drehzahl
gilbert
Abgeschickt von Jochen Müller am 20 Mai, 2001 um 22:18:22Antwort auf: Bremse fest / Drehzahl von G.von Holt am 20 Mai, 2001 um 16:41:46:Hallo!Also ich denke, Du suchst da an der falschen Stelle.Aufgrund der Konstruktion der Bremszylinders geht das Pedal auf dann in die Ruhelage zurück, wenn sich einer oder mehrere Bremskolben an den Rädern nicht korrekt lösen.Ich würde mal einfacher ranfangen, bevor ich die kompletten Bremsen austausche.Wahrscheinlich liegt es an der reinen Mechanik des Pedals:1) Pedalwelle klemmt schlichtweg.2) Der Schieber am Hauptbremszylinder (also der Hebel der die Kraft vom Pedal überträgt) klemmt in seinem Führungsschlitz.3) Pedalrückholfeder?Keine Experimente mit den Bremsen!Jochen Müller
