Ferodo DS 2000
hallo,die scheiben sind nicht so wichtig. die werden schon blank.aber die beläge müssen eingebremst werden. die belagtemperatur muß schrittweise erhöht werden, bis der belag durchgehärtet ist.das geht folgender maßen:Einbremsen
Angabe FERODO)Das korrekte Einfahren von neuen Belägen ist Vorraussetzung für eine lange Lebensdauerund die richtige Wirkung der Beläge.Bremse einige Male (7x) aus langsamerer Geschwindigkeit (40 - 50 km/h) bis die Belägerichtig anliegen, ruhig kräftig bremsen.Danach aus höherer Geschwindigkeit (80 - 100 km/h) den Wagen 7x brutal bis fast in den Stand bremsen.Anschließend die Beläge im Fahrbetrieb abkühlen lassen, jetzt kann die Bremse normal belastet werden.Ach ja, die Bohrungen für die Sicherungsstifte müssen mit 8mm aufgebohrt werden.
Hallo Bremsers,es ist soweit - seit einer Woche eingebaut - die Rahmen können verstärkt werden. Zur Zeit werden noch andere Felgen probiert und dann schaun wir mal ob´s auch bei meinem 4er problemlos passt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man schon soviel sagen : Bremsgefühl bei normaler Bremserei wie Serie - wenn man´s aber wissen will und ein bisschen mehr Druck gibt beisst es wie die Sau - selbstverständlich mit TÜV ! Ich werde weiter berichten. Schaut doch mal rein :http://www.movit.de/htm/tr6.html
Robert Babor
Sigi
Hallo Robert,was kostet isse doch egal. Wichtich isse doch das bei Bremsen Karre wird zusammengestauch un siet gut aus.Mäschtige Bremscheiben sin das. Wer an sowas dengt sich zu kaufe der isse doch sowieso priwat versiechert.Aber isse bestimt billige als motortuning. muß mal anfrage machen an Firma die das Bremsen verkauft.Viel gute FaartSigi
Robert Babor
ulf
Hi Männer,ich habe eine Wilwood superlite 4-Kolben Anlage mit DS2000. Bremst gut, wird nicht zu heiß, habe aber das gefühl, dass der HBZ von der Größe etwas zu klein ist. Irgendwie ist die anlage nicht so richtig "bissig"!? Wie ist das denn so mit den MOVIT-Dingern. Welche Übergroßen HBZ gibt es denn für unsere Rennwagen? Warscheinlich braucht mann dann auch einen Bremsdruckregler hinten oder?
Hans K.
Hallo allerseits,die Movit-Bremse ist eingebremst.Druckpunkt gut definiert, bei leichtem Bremsen wie bei Serie. Bei starker bis Vollbremsung enorme Verzögerung. Überbremsen oder zur Seite ziehen nicht vorhanden, Bremsfading null.Eine tolle Sache für jeden, der die schärfere Gangart liebt. Näheres zu erfahren bei www.movit.de
also ich bin mit den serienbremsen sehr zufrieden. mit dem richtigen bremsbelag kann man bei jeder geschwindigkeit die räder rauchen lassen.was man vielleicht noch verbessern könnte, wäre ein umbau auf ein 2-kreis waagebalkensystem. ich bin da schon in planung und werde bald in die konstruktionsphase einsteigen.
