TR250 - Beim Bremsen extrem Zug auf eine Seite
Philipp
Hallo,folgendes Problem: Beim Bremsen zieht der Wagen extrem auf eine Seite, so stark, das nur starkes Gegenlenken hilft.Was ist passiert:Habe Achsschenkelbolzen (nur auf einer Seite), Radlager, Bremsscheiben und Beläge gewechselt, dann ist das Problem aufgetaucht.1. Also zuerst Sattel überholt, keine Besserung.2. Dann Bremssattel ausgetauscht, auch keine Besserung. 3. Dann Bremsschlauch (obwohl Stahlumantelt)ausgestauscht. Auch keine Besserung.4. Dann Bremsbeläge nochmal gewechselt, keine Besserung.Radlager hat kein Spiel, alles ist fest verschraubt.Warnschalter ist nicht mehr eingebaut.Wer kann helfen und hat Tipps ??Philipp
Thomas Kopka
Philipp
Hallo Thomas, Christian und Robert,ersetzt habe ich nur den Achssschenkel (auf dem die Radlagereinheit sitzt) und nicht den Vertikal-Schenkel, andem das Messingschwenkgelenk befestigt ist.Fest ist alles, auf beiden Seiten. Habe es nochmal überprüft. Am Wochenende überprüfe ich auch die Spur. Kann das Auto geradeaus laufen, wenn die Spur verstellt ist und macht sich das nicht eigentlich auch beim Lenken bemerkbar ? Nur beim Bremsen taucht der Fehler auf. Grüße,Philipp
Philipp
Hy,Chris war gerade schneller,genau das wollte ich dir jetzt nachdem ich die Info hatte auch empfehlen. Es kann sehr gut sein das du irgendwelchen Dreck in den der Leitung zum Rad hast.Der beim Entlüften wenn die B.Flüssigkeit abfließt kein Hindernis war, jetzt aber ein Problem darstellt.Auch eine Möglichkeit ist, das eine Bördelung der Bremsleitung sich verdrückt hat.Nichts ist unmöglich ,sogar Pferde kotzen vor die Apotheke.Viel Erfolg
Robert Babor
