Tr4a, Bremsklötze vorne "klingeln" furchtbar.
Abgeschickt von Gerhard Ströbel am 29 Juli, 2001 um 08:58:54:Antwort auf: Tr4a, Bremsklötze vorne "klingeln" furchtbar. von Jochen Müller am 29 Juli, 2001 um 05:55:09:Hallo Jochen,zwischen Bremsklötze und Bremskolben eine dünne Schicht Kupferpaste, (keinesfalls auf die Bremsflächen) verhindert auch das wackeln und oft auch quitschen der Bremsklötze.GrußGerhard
Abgeschickt von Ratze am 30 Juli, 2001 um 20:24:56:Antwort auf: Re: Tr4a, Bremsklötze vorne "klingeln" furchtbar. von Gerhard Ströbel am 29 Juli, 2001 um 08:58:54:Ja genau das Problem habe ich auch gerade. Die Dinger quetschen mich noch Wahnsinnig!!! Etwas Kupferpaste zwischen KOlben und Belag und wenn das nicht reicht gibts ja noch die Plättchen zum Einsetzen. In diesem Sinne frohes Schaffen. Gruß Ratze
Abgeschickt von Matthias am 30 Juli, 2001 um 13:01:03:Antwort auf: Tr4a, Bremsklötze vorne "klingeln" furchtbar. von Jochen Müller am 29 Juli, 2001 um 05:55:09:Ja - kenn ich von meinem TR6. Bei jeder Unebenheit klapperten die Bremsklötze.Ich habe zur Abhilfe eine kleine Feder auf einen der Stifte zwischen beide Bremsklötze eingebaut.Diese drücken dei Klötze nun leicht nach außen gegen die Kolben, sodaß sie nicht mehr klappern können.Außerdem war damit das Quitschen bei leichter Kurvenfahrt behoben.
Abgeschickt von Harry am 01 August, 2001 um 13:09:33Antwort auf: Re: Tr4a, Bremsklötze vorne "klingeln" furchtbar. von Matthias am 31 Juli, 2001 um 13:27:34:Hallo,wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil, beim 2.mal hab auch ICH es dann verstanden. Ich hatte überlegt die VW-ähnliche Lösung zu verwenden aber Deine ist einfacher zu realisieren!Gruss,Harry
Abgeschickt von Christian Marx am 30 Juli, 2001 um 16:45:57Antwort auf: Tr4a, Bremsklötze vorne "klingeln" furchtbar. von Jochen Müller am 29 Juli, 2001 um 05:55:09:hallo jochen,meiner meinung nach entfernen sich die beläge nicht allzuweit von der scheibe, wenn das radlagerspiel richtig eingestellt ist. die beläge geben dann beim drehen des rades ganz leise schleifgeräusche von sich und klappern dann nicht mehr. die lösung mit den federn gefällt mir, würde ich aber erst als letztes ausprobieren.gruß christian
