Verfasst: Mi 9. Jul 2003, 02:09
von Hans Warten
Hallo zusammen,habe ein zunehmendes Klappern wohl auf der linken Seite der Vorderachse. Vermutung! Immer wenn härtere Stösse überfahren werden, klappert es metallisch. Ist schon länger der Fall, nimmt jedoch zu. Von unten, vor der Fahrt geprüft, ist nichts zu sehen. Radlager habe ich auch überprüft. Es scheint sich auch mit der Fahrzeit, also Temperatur, zu verstärken. Wenn jemand eine Idee hat! Habe noch so etwa 2000km vor mir.Gruss Hans
Verfasst: Mi 9. Jul 2003, 04:47
klingt nach losen bremsbelägen.die liegen nicht richtig an der scheibe an und klappern bei erschütterung.
Verfasst: Mi 9. Jul 2003, 05:28
von Hans Warten
Zitat:Original erstellt von Christian Marx:klingt nach losen bremsbelägen.die liegen nicht richtig an der scheibe an und klappern bei erschütterung.Hm,na dann werde ich mal bremsend über die Strasse fahren, dann müsste es ja weg sein. Erstmal Danke.GrussHans
Verfasst: Mi 9. Jul 2003, 07:42
genau, das ist die ideale methode zum test.
Verfasst: So 20. Jul 2003, 01:34
von Hans Warten
[quote]Original erstellt von Christian Marx:genau, das ist die ideale methode zum test.[/QUOAlso, es sind die Beläge. Nochmals vielen Dank. Sind heil zurück und alles bestens.GrussHans
