Fettkappe Vorderachse
gilbert
Beitrag von gilbert » Di 13. Nov 2001, 09:57
Abgeschickt von Gilbert am 15 Juli, 2001 um 15:52:57:Hallo,ich will die vorderen Radnaben neu in Fett lagern und das Spiel einstellen. Dazu muß natürlich erst die Fettkappe entfernt werden. Leider habe ich das dazu vorgesehene Spezialwerkzeug nicht. Wie bekomme ich das Ding also ab?. Ist es nur eingesteckt oder eingeschraubt? Wenn es nur gesteckt ist, kann ich vielleicht einfach eine andere Schraube in das Loch drehen und dann ziehen?danke,Gilbert
Beitrag von Harry » Di 13. Nov 2001, 09:58
Abgeschickt von Harry am 15 Juli, 2001 um 17:34:44Antwort auf: Fettkappe Vorderachse von Gilbert am 15 Juli, 2001 um 15:52:57:Hallo,die Kappe ist nur gesteckt, sitzt aber gut. Kann man mit nem grossen Schraubendreher aushebeln oder mit der Rohrzange packen und dann abziehen. Bei der letzteren Variante musst Du allerdings ein paar Macken an der Kappe in Kauf nehmen, ist aber unbedenklich.Gruss,Harry
Frank S
Beitrag von Frank S » Di 13. Nov 2001, 09:58
Abgeschickt von Frank S am 16 Juli, 2001 um 09:08:45:Antwort auf: Fettkappe Vorderachse von Gilbert am 15 Juli, 2001 um 15:52:57:Hallo,am besten gehts mit einer großen SPAY Schraube. reindrehen und kräftig ziehen.Elegante Lösung: wenn man die Kappe schon mal ab hat, eine Mutter aufschweissen. Da klappts auch mit der Kappe...Gruss Frank
gilbert
Beitrag von gilbert » Di 13. Nov 2001, 09:58
Abgeschickt von Gilbert am 16 Juli, 2001 um 09:31:44:Antwort auf: Re: Fettkappe Vorderachse von Frank S am 16 Juli, 2001 um 09:08:45:Vielen Dank,ich hatte auch schon an eine Schraube gedacht, hätte halt nur nicht funtioniert, wenn die Kappe selbst geschraubt wäre.Grüße aus dem FettsumpfGilbert
