Verfasst: Mo 22. Jul 2002, 02:03
von baa
Hallo,Da wurde früher mal im Forum die weichste empfohlen, bei hart hats wohl mal den einen oder anderen Bruch im Bereich der ehemaligen Hebelstoßdämpferbefestigung gegeben..Viel Erfolgachim
Verfasst: Mo 22. Jul 2002, 08:47
von Robert Babor
Hi!Das kommt auch auch die Federn drauf an, die Du drin hast!Aber am Besten, Du probierst das aus und zwar erst in der Grundeinstellung, wenn´s Dir dann zu weich ist, dann eben härter stellen!Viel Erfolg!Robert
Verfasst: Mo 22. Jul 2002, 11:31
von hinni
Hallo Robert,klar haben die auch Einfluß drauf. Ich fahr die Standard-Federn, sofern sie es sind, aber ich geh mal davon aus. DankeHenning
Verfasst: Di 23. Jul 2002, 08:50
von Robert Babor
Hallo Carco!Was meinst Du mit 2mm Luft zur Aluschwinge!Könntest Du mir das genauer erläutern!!!Danke Robert.
Verfasst: Do 25. Jul 2002, 08:27
von Robert Babor
Hallo Carco!Sorry, aber ich tu´mich da gerade schwer, Deinen Erläuterungen zu folgen! Also: wir stehen vor dem Radhaus, das Rad ist demontiert, die Schwinge demnach ausgefedert, der Teleskopdämpfer steht ziemlich senkrecht! Und nun meinst Du den Abstand zwischen Teleskopdämpfer und Aluschwinge in der Waagerechten, d.h. auf Höhe der Radlageraufnahme soll der Abstand mind. 2mm betragen, der Dämpfer also auf keinen Fall die Schwinge berühren??? Richtig???Danke Robert.
