Tieferlegung TR 4
Karo
ptrvll
hallo karo,den kannst du bis auf den boden legen, vorausgesetzt die federbrieden sind lang genug.spaß beiseite: wenn du ihn zb 10mm tiefer willst, mach dir eine entsprechede unterlegplatte, mit einem 16mm loch und gegenstück. die se platte kommt dann unter den alublock. wie schon beschrieben, sind auch 20mm und mehr drin, wenn die brieden lang genug sind. in der regel sind max ca 25 mm drin, das muß reichen. viel erfolg gruß peter
Karo
Hallo Peter,vielen Dank für die schnelle Reaktion.Ich hoffe du hast etwas Geduld. Also: was sind Brieden, welchen Alublock meinst du. Ist das ganze etwa so zu verstehen: man fertige eine Platte, etwa so wie die Lagerplatte der Achse (dort ist der Hebelstoßdämpfer befestigt. Inder Mitte der Plattekommt eine Bohrung, die ihr Gegenstück in der Blattfeder (Schraubenkopf?) hat. Auf der anderen Seite der Platte kommt eine Nocke, die ihre Führ-ung im Auflagebock des Achskörper findet? Gruß G.
ptrvll
ptrvll
