Elektrikchaos
tr6helmuth
Liebe Gemeinde, liebe Elektriker,nach der Winterruhepause ist bei meinem TR6folgendes Problem aufgetreten.1.Sobald ich die Zündung einschalte, geht auch das Standlicht an.2. Sobald ich das Standlicht(ohne Zündung) ein- schalte, läuft die elektrische Bezinpumpe, wenn ich die dazugehörigen Schalter betätige auch der Scheibenwischer und der Lüfter.Trotz Schaltplan, kurz vor dem Nervenzusammen- bruch.Vielen Dank im voraus für die Unterstützung.Gruß Helmuth
Hallo Helmut,kontrolliere ALLE Masseverbindungen,d.h. lösen,metallisch sauber machen und wieder verbinden . Der Fehler an deinem TR ist typisch für einen Massefehler. Das tritt gerne nach einem langen Stillstand auf , da die Anschlüsse korrodieren und der Strom ,wei du ja gemerkt hast sehr seltsame Wege laufen kann .Du bekommst das schon wieder in den Griff ,viel Erfolg ! [ 01. Mai 2006, 08:03: Beitrag editiert von: Ralf Schnitker ]
tr6helmuth
tr6helmuth
kurtschulz
Hallo,Klemm mal die Verbindung zwischen Standlicht -Licht Schalter zum Umschalter Fahr- Fernlicht im Lenkstock ab. Im Schaltplan sind die Innereien der Schalter leider nicht immer deutlich gezeichnet.Ist der Fehler dann weg, würde ich mal den Schalter im Lenkstock und die Verbindungsleitungen untersuchen.Hilfreich wäre auch z.B. den Schaltplan zu kopieren und farbige leitungen einzuzeichnen.Oder der Schalter Standlicht -Licht defekt?Welches Baujahr, Pi oder Vergaser?viel GlückKurt Schulz [ 01. Mai 2006, 10:52: Beitrag editiert von: kurtschulz ]
