Verzweiflung !
Korrektur: Bei Analyse 1 habe ich natürlich die Konis ausgebaut und die Federn drin gelassen, nicht umgekehrt. Die Federn sind neue Standard-Federn, die ich von Bastuck habe und die auch optisch gleich aussehen und die gleiche Höhe haben. Kann mir nicht vorstellen, dass sie eine so stark unterschiedliche Federrate haben, dass sie derart extrem spürbar wäre.
hi,dir wird wohl nichts anders übrig bleiben, als jedes gelenk auf freigängigkeit zu prüfen. du kannst mit den oberen querlenkern anfangen, die kann man vom achsschenkel lösen. einfach probieren, ob die arme sich ohne zu großen widerstand bewegen. widerstand haben sie, weil sie mit gummi oder nylonteilen verschraubt sind.wenn die oberen querlenker ab sind, dann kann man auch den achsschenkel prüfen. nur die inneren gelenke des unteren querlenkes die kann man nach ausbau der feder testen.viel glück beim testen.grußchris
