Stoßdämpfer
langenbach
Beitrag von langenbach » Do 20. Mär 2003, 07:31
Hallo Fahrwerksexperten,habe an meinem 72er TR6PI mit Umbausatz vorne und hinten, Spaxdämpfer, die Dämpfer mal beim TÜV prüfen lassen. Der Ausdruck des Testcomputers ergab folgendes Bild: Vorderachse links 71MM (Millimeter?), rechts 72MM,hinten links 34MM, rechts 36MM.Festgestellte Mängel: Vorderachse Stoßdämpfer links und rechts Wirkung unzureichend!!!!?, hinten keine Wirkungsmängel.Die Aussage vom TÜV Oberingenieur: Stellen sie beide Achsen auf 50MM ein.Frage: Ist das Messergebnis o.K. oder hat der TÜV Recht.Das Auto wird im Serientrimm im Alltag 365 Tage bewegt, ohne TR Competition Ambitionen.Kann mir jemand zuverlässige Auskunft geben.Vielen Dank PeterPS: TR fahren bei diesem Wetterchen ist doch affengeil,oder?
Beitrag von Christian Marx » Di 1. Apr 2003, 11:19
hi,meine stoßdämpfer wurden auch beim tüv geprüft. die ergebnisse wurden aber in % ausgegeben. die hebeldämpfer an der HA hatten 70% an der VA nur 50%. das programm meinte die VA wäre nicht in ordnung. die roten konis an der VA kann man 5 halb
