Aluhalter Lenkung
Hallo Pifanhabe den Fehler gefunden.In Fahrtrichtung rechts ist im Rohr der Lenkung eine Bohrung, welche mit einem Plastikstopfen angedeckt ist. Dieser Stopfen sitzt lose in der Öffnung. Ich bin davon ausgegangen , das dieser Stopfen unter dem Haltebügel sitzen muß. Beim Festziehen der Bügel habe ich ihn dann auf die Zahnstange gedrückt und somit verkeilt.Habe nun das Rohr etwas nach rechts versetzt, den Stopfen mit Klebeband befestigt. Nun ist die Lenkung wie es sein soll. Direkt unf leichtgängig.Gruß Stefan
