Schraubenfedern Vorderachse TR 4
Dr. Horst Beyer
Hallo,ich musste die Federn an der Vorderachse austauschen lassen. Problem dabei sind die beiden Spacer, die sich nicht entfernen lassen. Leider gibt es keine Standardfedern mit 24,7 cm Länge mehr, die mit den Spacern eingebaut werden können, sondern nur noch langen Federn vom TR 4a mit 27,9 cm Länge (ohne Spacer einzubauen). Nun schaut mein Auto mit den Augen in den Himmel(besonders nachts ganz toll!) und ich beim Fahren auch. Sportfedern möchte ich nicht einbauen, da die Standardversion schon hart genug ist. Weiss einer von Euch eine Bezugsquelle für die kurzen Federn mit Standardcharakteristik ? Ich wäre dankbar, die Optik vom Auto ist mit dem Himmelsblick recht bescheiden.Horst
Dr. Horst Beyer
Hallo MiWi,das Auto ist ein TR4 , Bj. 62. Laut Handbuch ist die Federlänge 24,7 cm + Spacer. ( Die exakten Masse stehen genau im engl. Handbuch). Die beiden Spacer sind offenbar in USA durch nicht sachgemäße Behandlung vermutlich festgeschweisst worden und liessen sich partout nicht entfernen ( 2 Tage Werkstatt mit Dauerzug und was weiss ich alles, nur mit Kulanz des Chefs bezahlbar). Leslie Brown habe ich gefragt, es gibt diese "kurzen" Federn seit längerem nicht mehr. Es werden üblicherweise die Spacer entfernt und die längeren Federn vom späten TR4 oder TR4a verbaut ( ca. 28 cm Länge), was normalerweise kein Problem darstellt. Leslie rät mir auch von (kurzen) Sportfedern ab im normalen Strassenbetrieb. Also: ich wäre sehr dankbar, wenn jemand kurze Federn hat, oder weiss woher ich sie kriegen kann!Horst
clode
Hallo,ich stand letztes Jahr vor dem ähnlichen Problem, es schabten die Reifen bei Kurvenfahrt am Kotflügel (165 R 15 auf 4,5" Speichenrädern), ich habe dann Standard-Federn von Bastuck mit `Spacern´ eingebaut. Das Fahrzeug steht damit relativ hoch, bei Bedarf können wir ja die Fahrzeughöhe vergleichen.Gruß Clode
Hallo Freunde,zunächst einmal wäre es gut zu wissen, für welches Fahrzeug die Federn sein sollen. Ich vermute mal, dass es sich um den TR3 (A) handelt. Wo habt Ihr denn schon nach Federn gesucht? Die Auskunft, "die gibt es nicht mehr, nehmt doch die vom TR4A" ist vermutlich die Aussage eines Händlers, der nichts anderes mehr auf Lager hat. Diese Antworten haben wir in letzter Zeit als Verkaufsargument zu oft gehört, und dann die Teile woanders neu und billigger bekommen! Habt Ihr mal bei Leslie Brown nachgefragt? Wie sieht es mit den Federherstellern aus? Vielleicht hat jemand die exakten Maße und Werte für die Standardfeder parat und einen Tip!
HarryIII
Dr. Horst Beyer
Hallo Chris,versteh mich nicht falsch, es sind jetzt die langen Federn drin, ich will aber wieder kurze, die es nicht mehr gibt!!!!! Die alten kamen raus, weil sie heftig verrostet waren und bei jedem Einfedern laut geknackt haben, Also nochmal: wo gibt es noch kurze Federn oder wer hat welche die er verkaufen kann?Gruss Horst
