Verfasst: Do 15. Nov 2001, 10:47
von Achim
Abgeschickt von Achim am 31 Juli, 2001 um 08:40:07Nu hats mir die alten Triumphtune Pötte endgültig zerblasen -Schnief-Da stellt sich die Frage nach dauerhaftem Ersatz für meine TR& PI (CP)Könnt Ihr mir Eure Erfahrungen mit den obengenannten Produkten mitteilen (Geräusch, Leistung, Montage, Tüv-Probleme H-Abnahme...), auf das ich dann das rechte kaufe?? (den linken natürlich auch;-))Besten Dank im voraus Achim
Verfasst: Do 15. Nov 2001, 10:48
von Andreas Wenzl
Abgeschickt von Andreas Wenzl am 31 Juli, 2001 um 09:53:07Antwort auf: Sportauspuff Ersatz - Bell? Falcon?? S&S??? von Achim am 31 Juli, 2001 um 08:40:07:Hallo Achim,ich habe seit 1 Woche eine Sportauspuffanlage ( Edelstahl ) unter meinem TR6.
Abgeschickt von Harry am 31 Juli, 2001 um 12:04:21Antwort auf: Sportauspuff Ersatz - Bell? Falcon?? S&S??? von Achim am 31 Juli, 2001 um 08:40:07:Hallo,hab auch die Falcon drunter, passte aber hinten und vorne nicht, d.h. wenn die drin war hat
Verfasst: Do 15. Nov 2001, 10:49
von Ralf S
Abgeschickt von Ralf S am 31 Juli, 2001 um 12:28:27Antwort auf: Sportauspuff Ersatz - Bell? Falcon?? S&S??? von Achim am 31 Juli, 2001 um 08:40:07:Hy,ich kann Dir die Rimmer Bros Anlage (Hersteller Phoenix)empfehlen.Es gibt mehere Ausführungen.Bei meinen handelt es sich um eine 6 in 1 Anlage.der Klang sehr schön sonor,bei höheren Drehzahlen etwas kräftiger aber nie so laut das einem das auf den Geist geht.Der Krümmer ist sehr gut verarbeitet keine Passungsprobleme.Der Endtopf sitzt hinten längs drunter.Das Bodenblech braucht nicht angebohrt werden.Der Fächerkrümmer fällt auch dadurch auf ,das nahezu alle Rohre die gleiche länge haben.Die Leistung ist leicht angestiegen, vorallendingen im mittleren Drehzahlbereich.Preis im Sommer 00 ca 1100DM komplett von vorne bis hinten. grußRalf
Verfasst: Do 15. Nov 2001, 10:50
von Ratze
Abgeschickt von Ratze am 01 August, 2001 um 19:58:06Antwort auf: Sportauspuff Ersatz - Bell? Falcon?? S&S??? von Achim am 31 Juli, 2001 um 08:40:07:Aloha, also ich kann dir nur empfehlen dich bei Cargraphic einzudecken. Die haben einen sehr guten 6
