Verfasst: Do 12. Aug 2004, 07:28
cool - daran würde ich nichts ändern.damit bist du an jeder eisdiele der star.tausende von harley fahrern versuchen diesen effekt zu erzeugen.
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 08:42
von Sascha
Hallo,ich habe vor kurzem an meinem TR 6 die Auspuffanlage wechseln lassen. So weit alles ok, aber wenn ich den TR 6 abstelle gibt es etwa nach 5 - 10 Sekunden ein heftigen Knall. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?GrussSascha
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 09:48
von DietmarA
Hi Christian,wie wahr, wie wahr.Sascha,das sind unverbrannte Kraftstoffreste. Irgendwas in deinem Auspuff wird sehr heiß, und entzündet dann die Gemischreste die beim abstellen in den Auspuff gelangen. Beim Käfer gab es das früher sehr oft. Wenn ich mich recht entsinne muß dann aber auch noch durch eine undichte Stelle Frischluft mit dazu gelangen.GrußDietmar
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 12:58
von sixpack
Ist der TR 6 eigentlich noch "der Knaller"? Was ist denn daraus geworden... Problem beseitigt?
Verfasst: Mi 24. Nov 2004, 04:58
von HoffmannJ
Hi SaschaDas tut meiner auch, aber nur wenn ich den mit gezogenem Choke abstelle. Das hatte ich bisher als nicht besonders dramatisch angesehen, da ích den Fehler nur etwa einmal pro Jahr mache. Liegt es vielleicht bei Dir auch daran? Zumindest könnte die notwendige Luft von hier stammen, falls die Klappe bei dir nicht ganz schließt?GrüßeJürgen
