Knall beim Abstellen
Sascha
Hi Christian,wie wahr, wie wahr.Sascha,das sind unverbrannte Kraftstoffreste. Irgendwas in deinem Auspuff wird sehr heiß, und entzündet dann die Gemischreste die beim abstellen in den Auspuff gelangen. Beim Käfer gab es das früher sehr oft. Wenn ich mich recht entsinne muß dann aber auch noch durch eine undichte Stelle Frischluft mit dazu gelangen.GrußDietmar
sixpack
HoffmannJ
Hi SaschaDas tut meiner auch, aber nur wenn ich den mit gezogenem Choke abstelle. Das hatte ich bisher als nicht besonders dramatisch angesehen, da ích den Fehler nur etwa einmal pro Jahr mache. Liegt es vielleicht bei Dir auch daran? Zumindest könnte die notwendige Luft von hier stammen, falls die Klappe bei dir nicht ganz schließt?GrüßeJürgen
