Verfasst: Sa 12. Apr 2003, 06:24
von Dirk Schultes
Hallo miteinander,ich stelle mir gerade nach einer Werkstattdiskussion die Frage, ob Wärmeschutzband für TR6 Vergasermotoren einen nennenswerten Vorteil bringt oder auch Nachteile hat.Isoliere ich die Krümmer habe ich vielleicht ei
Verfasst: Mo 14. Apr 2003, 08:43
von Robert Babor
Hallo Dirk,das Hitzeschutzband bringt hauptsächlich Vorteile bei Fächerkrümmern, die mehr Wärme nach Außen abstrahlen als die Gußkrümmer! Ist Dein Motor getunt, wird´s noch wärmer, die Wärme wird dann eben auch auf die Vergaser übertragen, die saugen heiße Luft an und der Wagen läuft dann eben schlechter, als mit schöner, kalter Frischluft!Wenn Du also Hitzeschutzband um einen Fächerkrümmer gewickelt hast, bleibt´s drumherum kühler, die heiße Luft bleibt im Krümmer und wird mit den Abgasen zum Auspuff abgeführt!Gruß!Robert
