Was bringt Wärmeschutzband ?
Dirk Schultes
Robert Babor
Hallo Dirk,das Hitzeschutzband bringt hauptsächlich Vorteile bei Fächerkrümmern, die mehr Wärme nach Außen abstrahlen als die Gußkrümmer! Ist Dein Motor getunt, wird´s noch wärmer, die Wärme wird dann eben auch auf die Vergaser übertragen, die saugen heiße Luft an und der Wagen läuft dann eben schlechter, als mit schöner, kalter Frischluft!Wenn Du also Hitzeschutzband um einen Fächerkrümmer gewickelt hast, bleibt´s drumherum kühler, die heiße Luft bleibt im Krümmer und wird mit den Abgasen zum Auspuff abgeführt!Gruß!Robert
