+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bremsen gehen nicht zurück vorne
  1. #1
    Registriert seit
    10.12.2001
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    25
    Standard Bremsen gehen nicht zurück vorne
    ich habe folgendes Problem.
    Heute Probefahrt gemacht und danach gemerkt, das die vorderen Bremsen "stinken". Festgestellt das beide vorderen Naben heiß sind und das schon das Fett aus der Nabe läuft.
    Danach den Wagen vorne hoch gehoben und beide Vorderräder lassen sich nur schwer drehen.
    Normalerweise hätte ich jetzt angenommen, das der Bremssattel durch lange Standzeit etc. fest ist und nicht mehr gut zurück geht. Was mich wundert ist, das es an beiden Seiten auftritt.
    Kann es auch an etwas anderem liegen, z.bsp. dem Hauptbremszylinder?
    An den Schläuchen kann es nicht liegen, sind relativ neue Stahlflexleitungen!
    Bremsanlage ist TR4 Scheibenbremsen.
    Jemand eine Idee bevor ich mit dem Ausbau anfange?
    Danke
    Toni
    Antonio Steinhäuser
    www.tvr.at und www.kougar.de
  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    65510 IDSTEIN
    Beiträge
    98
    Standard
    Hallo Toni
    Ja es kann am HBZ liegen wenn im HBZ die dünne Stange zum Bodenventil
    nicht richtig montiert ist kann es voekommen dass das Bodenventil nach
    Bremsen lösen dicht bleibt und beim wiederholtem Bremsen imehr Bremsflüßigkeit
    in die Sättel gepumt wird aber nicht mehr zurück fießen kann.
    Dadurch wird die vordere Bremse immer fester, hinten löst sie sich weil dort Rückholfedern sind.
    Registriert seit
    10.12.2001
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    25
    Standard
    OK,
    wie kann ich testen, ob es an dem Bremssätteln oder dem Hauptbremszylinder liegt?
    Meine Idee wäre, wenn nach dem remsen die Räder sich schwer drehen lassen, die Bremsleitung lösen und wenn dann die Belege zurück gehen, dann liegt es am Hauptbremszylinder, wenn nicht dann an den Sätteln. Oder hat jemand eine andere Idee?
    Toni
    Antonio Steinhäuser
  4. #4
    Registriert seit
    10.12.2001
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    25
    Standard
    ich habe beide vorderen Bremssättel mir angesehen und dort konnte ich die Bremskolben heraus und hinein drücken ohne größere Probleme. Habe das auf beiden Seiten einige Male gemacht und danach eine Probefahrt. Ich habe das Gefühl, das das Problem immer noch nicht ganz wieder weg ist, also die Belege immer noch nicht sauber zurück gehen.....
    Werde mir deshalb demnächst den Hauptbremszylinder mal ansehen. Im Anhang ein paar Bilder. Vielleicht kann jemand erkennen um welche Bremsanlage es sich genau handelt?
    Danke
    Toni
    Antonio Steinhäuser
  5. #5
    Registriert seit
    27.09.2016
    Ort
    51789 Lindlar
    Beiträge
    60
    Standard
    Nich zurückgehendeBremskolben können auch an zuggequollenen Bremsschläuchen liegen. Kommt relativ häufig vor. Bevor ich jetzt einen Neuen HBZ kaufen würde, würde ich mir die Schläuche mal ganz genau ansehen.
  6. #6
    Registriert seit
    10.12.2001
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    25
    Standard
    das mit den Schläuchen ist mir natürlich bekannt. Aber wie oben beschrieben sind relativ neue Stahlflexleitungen verbaut.
    Antonio Steinhäuser
  7. #7
    Registriert seit
    27.09.2016
    Ort
    51789 Lindlar
    Beiträge
    60
    Standard
    Wären nicht die ersten Bremsleitungen, die schon neu direkt reagieren, gerne die nicht so teuren aus dem Grossversand. Unbedingt prüfen. Ausbauen und einfach auf leichten Durchfluss checken.
+ Antworten
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
