bei meinem TR 6 klackert das Getriebe sobald ich das Gas wegnehme.
Bei Gangwechsel und unter Last ist alles i.O.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
LG Marc
TR 6 Getriebe klackert
Re: TR 6 Getriebe klackert
Stell erst mal sicher, dass es wirklich das Getriebe ist.
Es kommen noch die Kupplung, die Kreuzgelenke und die Diffaufhängung in Frage.
Ist es das Getriebe würde ich den Deckel bald aufmachen und mal schauen, ob da
Zahnräder mehr Spiel haben als zuträglich.
Die Dinger sind ja schräg verzahnt und werden unter Last in die eine und im Schiebebetrieb
in die andere Richtung auf der Welle gedrückt.
Klassisch ist z.B. die Kragenbüchse, die gern den Kragen verliert, wenn aus Messing.
Super, vielen Dank.
Wenn es sich so anhört, als wenn es mehr von vorn als von der Hinterachse kommt, würd ich am vorderen Kardanwellen-Kreuzgelenk anfangen....
Wenn Du hier den flansch gelößt hast, kannst du ja auch mal am Getriebeflansch drehen....
Geht natürlich nur, wenn man von unten dran kommt oder den Getriebetunnel ab hat...
