Türfangband und Feder NOS gesucht
nachdem mein Türfangband den Geist aufgegeben hat, habe ich ein neues bestellt, samt Feder. zum einen waren die Abwinkelungen (diese "Zungen", die über die Feder gehen) so lang, dass sie nicht durch die Blechöffnung der A-Säule passten und zum anderen (nachdem ich die Zungen gekürzt habe, war die Haltekraft zu gering. Die Tür hält nicht (das laute Einrastgeräusch fehlte auch). Die neue Feder machte auch einen viel weicheren Eindruck als die alte. Der zweite bestellte Satz war besser, aber halten tut die Tür nur, wenn das Auto waagerecht steht oder mit der Schnauze nach unten. Einen dritten neuen Satz will ich mir nicht antun, die kommen wohl alles aus einer Quelle. Hat jemand noch was altes rumliegen, was zu gebrauchen ist und was er gegen Bezahlung abgeben würde?
Groetjes
Carsten
Groetjes
Carsten
Re: Türfangband und Feder NOS gesucht
Hast du die Dinger denn richtig rum montiert?
https://www.triumphexp.com/forum/tr6-te ... s.1445977/
meiner Meinung nach kann man die nicht falsch montieren. Es ist ein Fangband für beide Seiten, es wird daher auf einer Seite um 180 Grad verdreht eingebaut, sonst legt sich die Stahlscheibe samt Puffer nicht flächig innen an. Mag sein, dass es auch mal für jede Seite ein eigenes gab?
Der in deinem Link genannte Trick mit den Schraubenziehern gilt für die blöden Nachkauffedern, kann klappen, muss aber nicht. Habe ich auch ähnlich schon versucht.
Hallo Ihr Beiden mit Band gefangenen.
Für diesen Fall habe ich noch orig. alte an denen die Anschlaggummis zerböselt sind
oder eine Feder gebrochen ist,die werden mit guten Teilen neu aufgearbeitet
und funktionieren,...nicht wie dieser Nachbauschrott.
Übrigens bei Spitfire taugen diese Nachbauteile auch nix!!dort auch die gleichen Probleme.
Bei Jaguar MK2 sind die N L A.
Na, dann guck doch mal in deinem Fundus nach, ob du noch ein Band mit Feder über hast und sende mir eine PN, was du dafür haben möchtest.
Bitte bitte nicht böse sein,bin kein Teilehändler,
sondern habe nur eine Werkstatt für engl. Fahrzeuge
Habe nur meine Situation über die Teile beschrieben
und halte die Türfeststeller für unsere langjährigen TR-Kunden
und für unsere Fahrzeuge in Reserve.
Da der Zeitaufwand für die Instandsetzung = wie Einzelanfertigung
das Teil zu teuer macht ist eine Abgabe nicht vorgesehen.
Ein originales altes Ersatzteil richtig instand gesetzt
übertrifft bei weitem den nachgebauten Mist um Längen.
Ich hätte jetzt einfach ne Linsenkopfschraube in das Fangband geschraubt oder nen Schweißpunkt gesetzt, damit die Feder was zum greifen hat...
Aber ihr macht das schon...
Noch ein paar andere super Ideen?
Holland...
Entweder mal bei Imparts anfragen oder den Onderdelendag in Houten besuchen...
https://expohouten.nl/evenementen/triumph-parts-day/
Datum diese Jahr dürfte bald verkündet werden...
So groß ist meine Liebe nicht mehr, dass ich mir so eine Fahrt für so ein Teil antue. Ich überlege ernsthaft, ihn zu verkaufen.
