TR4 Bremslichtschalter
Wer bremst verliert ...
w147ik
Beitrag von w147ik » So 17. Aug 2014, 21:31
Die letzte Variante hab ich noch vergessen. Ein DPO (dreadful previous owner) hat ein falsches Gewinde drübergeschnitten. Das kommt immer wieder vor, Lösung wie schon früher erwähnt ist nur der Austausch des Verteilers.
ajuerging
Bremslichtschalter
Beitrag von ajuerging » Mo 18. Aug 2014, 07:48
Und nun zur endgültigen Lösung des Rätsels, habe ich gestern abend in einem späten originalen Teilebuch gefunden:
Von Ct1 bis CT 22711 wurde ein 5 fach Verteiler verbaut, den habe ich und da sitz der Bremslichtschalter mit 1/8 NPTF Gewinde drin,
dann bis ca. 26.000 wurde ein 4 fach Verteiler verbaut. Der hat dann wohl 3/8 ". Danach kam der Schalter am Bremspedal.
ajuerging
Beitrag von ajuerging » Mo 18. Aug 2014, 07:49
Ich stelle mal die Seite aus dem Buch heute abend ein.
Beitrag von S-TYP34 » Mo 18. Aug 2014, 13:18
Der Bremslichtschalter mit dem konischem Gewinde ist kein Problem
dieser Schalter ist im Jaguar MK2 verbaut, also bei einem der Verdächtigen
anrufen und bestellen.
Und diese Info müsste ausreichend sein.
ajuerging
Bremslichtschalter
Beitrag von ajuerging » Mo 18. Aug 2014, 13:51
Harald, das ist sie. Und wie ich weiter oben schrieb hatte auch mein lokaler Mini Teile Händler das Ding am lager. Schon längst eingebaut, Bremsen entlüftet. Bremslicht tuts.
So weit wollte ich das Thema auch garnicht ausbreiten......
Besten Dank für das feed back.
Andreas
