ich habe die Vorderachse von meinem TR 6 überholt. Heute wollte ich das abschließen und den Rest zusammen bauen. Leider bin ich dann beim Festziehen des Spurstangenkopfes mit dem Achsschenkelbolzen auf ein Problem gestossen. Als ich die Mutter festziehen wollte merkte ich das sich das Gewinde mitdreht, d.h. ein Festziehen war nicht möglich. Die Mutter geht leider nicht so ganz leicht drauf, kriegt schnell Widerstand. Darum dreht sich das ganze wohl mit.
Hat jemand einen Tip was zu tun ist?
Grüße
Sascha
Spurstangenkopf festziehen
hi,
das gewinde sollte natürlich gängig sein. aber dennoch wird sich der konus mitdrehen wenn du an den kunstoff kommst. ich gebe dem kugelkopf einen von oben mit dem gummi/alu hammer damit sich der kegel festklemmt. oder mit einer grossen rohrzange festklemmen geht auch.
hth,
harry
hth,
harry
