+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bremsen gehen nicht zurück vorne
  1. #1
    Registriert seit
    10.12.2001
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    23
    Standard Bremsen gehen nicht zurück vorne
    ich habe folgendes Problem.
    Heute Probefahrt gemacht und danach gemerkt, das die vorderen Bremsen "stinken". Festgestellt das beide vorderen Naben heiß sind und das schon das Fett aus der Nabe läuft.
    Danach den Wagen vorne hoch gehoben und beide Vorderräder lassen sich nur schwer drehen.
    Normalerweise hätte ich jetzt angenommen, das der Bremssattel durch lange Standzeit etc. fest ist und nicht mehr gut zurück geht. Was mich wundert ist, das es an beiden Seiten auftritt.
    Kann es auch an etwas anderem liegen, z.bsp. dem Hauptbremszylinder?
    An den Schläuchen kann es nicht liegen, sind relativ neue Stahlflexleitungen!
    Bremsanlage ist TR4 Scheibenbremsen.
    Jemand eine Idee bevor ich mit dem Ausbau anfange?
    Danke
    Toni
    Antonio Steinhäuser
    www.tvr.at und www.kougar.de
  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    65510 IDSTEIN
    Beiträge
    78
    Standard
    Hallo Toni
    Ja es kann am HBZ liegen wenn im HBZ die dünne Stange zum Bodenventil
    nicht richtig montiert ist kann es voekommen dass das Bodenventil nach
    Bremsen lösen dicht bleibt und beim wiederholtem Bremsen imehr Bremsflüßigkeit
    in die Sättel gepumt wird aber nicht mehr zurück fießen kann.
    Dadurch wird die vordere Bremse immer fester, hinten löst sie sich weil dort Rückholfedern sind.
    Registriert seit
    10.12.2001
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    23
    Standard
    OK,
    wie kann ich testen, ob es an dem Bremssätteln oder dem Hauptbremszylinder liegt?
    Meine Idee wäre, wenn nach dem remsen die Räder sich schwer drehen lassen, die Bremsleitung lösen und wenn dann die Belege zurück gehen, dann liegt es am Hauptbremszylinder, wenn nicht dann an den Sätteln. Oder hat jemand eine andere Idee?
    Toni
    Antonio Steinhäuser
+ Antworten
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
